因为此时22kw的三相异步 电动机运行几乎处于空载运行状态。理论上讲,一般大中型三相 异步电动机的空载电流占额定电流的20%~35%,而小功率的三相异步电动机的空载电流约占空载电流是额定电流的35%~50%。 而4级转速1470r/min的22kw电机,它的43.8A名牌标注额定电流是表示它可以在启动后正常运行的范围。线圈加上的 电源电压为380V,动态范围越大则表示电动机的效率越高,此时它的效率估计在92%左右,电功率的异步电动机的功率因数约为cosφ≈0.86左右。像这种功率的电动机随着机械负载的增加,它的额定转矩也会在140Nm变化,它的堵转转矩也会在2.2~2.3Nm变化,用22除以43.8≈0.50。如果此时机械负载正常工作后,它的运行电流肯定会有变化,至于说变化到什么值,还不一定,设计工程师们比较保守,一般设计的电动机额度功率都大于机械负载功率。 ★三相交流异步电动机的空载电流,是指额度电压下,定子三相绕组中通过的电流,被称为空载电流,空载电流大小与电动机的各量的关系可以用公式表示,即 I₀=φRm/W₁ 式中的I₀表示空载电流;φ表示每个磁极下的磁通;Rm表示电动机磁路,包括铁芯磁阻和空气隙磁阻;W₁表示电动机定子每相绕组中串联的总匝数。 ★根据上式,定子每相绕组串联的总匝数W₁是固定的,那么空载电流I₀与磁通φ和磁阻Rm的乘积成正比。在一般情况下,如果电源电压比较高时,铁芯中磁通就要增大以产生相对应的感应反电势,空载励磁电流也相应增大。但由于励磁电流与磁通的大小不全是线性关系,当电源电压高到一定值时,铁芯中的磁阻会急剧增加,绕组感抗急剧下降,这时电源电压稍微增加将导致空载电流增加很多,这种现象称为铁芯的饱和现象。电源电压与空载电流的关系称为电机的空载特性曲线。见下图所示
从三相交流异步电动机的空载特性曲线图中可知道,空载电流与电机转速(rpm),功率(w),效率(%)有关系。 |
