查看: 6146|回复: 0
三相异步电动机电流计算公式与方法
发表于 2020-10-12 17:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得很清楚在上学时我们学了一门专业基础课程叫《电机与拖动基础》,在这个课程中有一个章节叫“异步电动机原理”就告诉过大家如何计算电机电流的计算公式,当时老师是让记住的,现在我仍然记得这个公式可以写成I=P/(√3*U*cosφ*η),从这个式子中我们可以知道,如果要想求出一台交流电机的工作额定电流就需要知道电机功率P、电机工作电压U、电机功率因数cosφ以及电机效率η这5个参数量。
为了满足提问者朋友的要求,下面我们以功率是4KW交流电机为例来说明一下电机电流具体求法,虽然要求电机电流的参数较多,这些参数一般是可以从电机铭牌上获得的,比如下面是4KW异步电机的铭牌,从中我们可以获取它的功率P=4KW、电压U=380V、效率η=0.842、功率因数cosφ=0.82,这样以来我们把这些参数代入公式I=P/√3*U*cosφ*η=4000/1.732X380X0.842X0.82=8.8024A,从得出的数值可以看出,这个4KW异步电机的工作电流是8.8024安培,它和我们电机铭牌上8.8A是基本吻合的。
如果是单相交流电机的话,与三相电机电流公式基本一样,只要把公式中的√3去掉就可以了,那么式子可以写成I=P/U*cosφ*η,那么这里的电压就是单相电压值220v了,单相电机的功率因数和效率由于不同单相电机功率因数和效率都不一样,对于单相电机功率因数而言,cosφ一般是在0.65到0.9之间。单相电机效率要比三相电机效率低一些,一般在0.75左右。我们以下面的空气压缩机专用单相电动机为例,对于2.2KW的电机,它的工作电流是13.7个安培,大约1KW是6个安培左右的电流。
GMT+8, 2024-3-29 17:42
