查看: 1737|回复: 0
三相异步电动机维护内容
发表于 2021-9-8 15:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机在日常使用中应定期检查和维护,以保证电动机的正常运行。
  具体维护需要注意以下几点。
  1运行前检查。
  新安装或长期停用的电机再次投入运行前,应进行必要的检查。
  (1)检查并清理电机上的灰尘和杂物;
  (2)检查电机铭牌上的电压、频率、电源电压、频率是否与实际情况相符,接线是否正确。
  (3)用绝缘电阻表测量电机绕组相间及相对地(壳)间的绝缘电阻。对于绕线转子异步电动机,除了定子绝缘外,还应检查转子绕组和集电环之间的绝缘电阻。不符合要求的,应烘干。
  (4)转动转轴看有无锈蚀或堵塞,要求转轴转动灵活。
  (5)检查绕组转子异步电机或DC电机集电环与换向器接触是否光滑,电刷接触是否良好,电刷压力是否合适(一般为15 -25kPa)。
  (6)检查并拧紧所有紧固螺母和地脚螺栓。
  (7)检查轴承内的润滑脂是否完好,用量是否合适。检查传动装置(齿轮、传动带)是否完好。
  (8)检查电机电源引线和保护装置(自动开关、隔离开关、熔断器、继电器等)的选择和设置是否正确。)都是正确的。检查电机保护接地(接零)装置是否可靠,电机底座与电源进线钢管之间的接地(接零)。
  (9)检查电流表、变压器、电压表和指示灯等。
  (10)准备启动电机时,应通知所有在场人员。启动后应空转一段时间,注意检查观察其转向、转速、温升、振动、噪音、火花及指示仪表等。如有异常现象,排除故障后停机运行。
  2 .日常检查和维护。
  日常检查主要是监测电机的启动和运行情况,及时发现异常现象,防止事故发生。
  一般是通过看、听、摸、闻、问监测电流表、电压表来进行的。
  (1)观察电机是否有异常噪音和振动。特别是听到沉重的“嗡嗡”声时,极有可能是单相运行,所以要立即切断电源进行处理,否则会烧坏电机。
  (2)通过观察电流表和电压表,可以了解电机是否过载,三相电流是否平衡,电源电压是否正常等。以便及时发现问题并加以处理。
  (3)用手触摸电机外壳和轴承,检查是否过热。如果手掌能长时间紧贴发热体,就可以断定温度在60以下。如果热手掌摸不到,手指勉强能停留1-1.5s,就可以断定温度已经超过80,电机继续运转可能会烧坏。(4)定期检查和清理电机外壳和进风口上的灰尘和杂物;检查电机是否被水腐蚀,传动带张力是否合适。
  (5)检查轴承,及时添加润滑脂。根据不同的使用情况,每半年到两年拆解保养一次,清洗内部,添加润滑脂,更换有缺陷的零件。
  (6)对于绕线式电机和直流电机,电刷与滑环、换向器的接触、电刷磨损和火花等。
GMT+8, 2024-4-26 08:09
