恒压源及恒流源在电子电器设备和家电产品有着广泛应用。要想理解恒压源及恒流源可以从全电路欧姆定律着手。全电路欧姆定律的表示为l=E/(r➕R),其中l表示流过负载的电流,E是电源电动势,R是 负载电阻,r是电源内阻,它的端电压为U。
假设负载(R)的值一定时,那么电源内阻r的大小能决定电流l及端电压U的变化,也就是说电源内阻r的大小足够来表征这个电源是恒压源还是恒流源。
当r→0时,r➕R≈R,即l≈E/R、U≈E。因此端电压U等于电源电动势E。由此可知,无论负载电阻如何变化,其电源电压是始终保持恒定,也就是说电源内阻趋近于零的电源为恒压源。实际上电源内阻是不可能为零的,只是其内阻r越小,它的恒压性能就越好。当r→∞时,r➕R≈r,I≈E/r,由此可知,无论负载电阻如何变化,电源输出的电流是恒定的。因此电源内阻远远大于负载电阻的电源为恒流源。实际上电源内阻不可能趋近于无穷大,只是电源内阻越大,它的恒流性能就越好。
恒压源及恒流源的的特点
恒压源及恒流源其实都是理想的电源,其中恒压源若处于短路状态,其电流可达到无穷大,恒流源处于开路状态,其电压可达到无穷大。因此两个都是无穷大的功率源,实际上是不存在的。根据上述的恒压源及恒流源也可以直到,其实它们跟我们实际上用的电源还是不同的。恒压源就是端电压U等于电动势E,因此端电压是定值而电流是随负载电阻变化而变化,取决于端电压U和负载电阻R。恒流源是电流为恒定值,而两端的电压是任意的,取决于I和负载电阻R。
