查看: 1445|回复: 0
工频和变频电机的本质区别是什么?控制要点是什么?
发表于 2021-8-30 07:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有粉丝提出关于工频电机的变频电机对比分析的诉求,Ms.参今天整理了一些内容,与大家进行简单交流。
1 供电电源的差异性
工频电机是由工频电源供电。工频,是指电力系统的发电、输电、变电与配电设备,以及工业与民用电气设备采用的额定频率,我们国家采用50Hz,有些国家采用60Hz。我们国家工业用三相电源电压为380V,频率50Hz,民用单相电源电压220V,频率50Hz。因而销售到国内的工频电机按照工频电源参数设计,而销售至其他国家和地区的电机,则要按照当地的电源参数设计,如:电源电压400V、420V、440V,电压频率60Hz等。
变频电机是通过变频器进行供电,输入到电机的电源电压和频率都可以变化,电机启动、运行时,都可以按照实际的需求进行调节。变频器的性能和质量对电机本体的影响比较直接和明显。
2 电机散热系统的差异性
工频电机一般采用自扇冷结构,即电机的风压元件随电机同时旋转;而变频电机一般都需要配备独立的风机进行散热,以保证电机不同转速条件下温升性能的符合性。
但对于小规格、运行频率范围相对较小的变频电机,也会采用自扇冷结构;对于温升设计裕度较小的工频电机也可以采用独立风机;大多数防护等级IP44及以上的高压电机和低压大功率电机,都有可能采用有增压系统的冷却装置。
3 零部件和材料的区别
正常情况下,变频电机应采用专用的电磁线,至少应采用绝缘等级较高的电磁线和绝缘材料,变频电机的绝缘等级按照不低于F级的原则设计和制造。
对于运行条件相对恶劣的变频电机,或高压和低压大功率电机,电机的轴承系统应采取必要的防护措施,以防止轴电流对电机造成严重的质量威胁,一般采取的措施有旁路和绝缘两种措施。
GMT+8, 2024-4-28 00:27
