查看: 5426|回复: 0
当普通电机当作变频电机使用时的危害
发表于 2018-9-14 13:21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当普通电机当作变频电机使用时的危害如下:
普通异步电机是按照恒压和恒频率设计的,不可能完全完全满足调速的要求,以下是变频器对电机的主要影响:
1、电机效率与温升的问题,变频器运行时会产生谐波电压与谐波电流,这使得电机在非正弦电压与电流下运行,高次谐波会引起电机定子铜耗与转子铜耗的增加,如果把普通电机当变频电机使用,温度会升高10%——20%
2、对电机绝缘强度的影响,普通电机的载波频繁为几千到十几千赫兹,电机的定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电机施加抖动很大的冲击电流,使电机的匝间绝缘承受严酷的考验,由于变频器产生的矩形冲击电压叠加在电机的运行电压上,会对电机的运行绝缘造成很大的威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下,会加速绝缘老化,也就是说普通电机当变频电机使用时,会对绝缘有很大的影响。
3、谐波电磁噪声与振动
普通电机有变频器时,会使电磁、机械、通风等引起的振动与噪声变得更加复杂,这就是普通电机当变频电机使用时,在整个调频范围内,有可能某个频率点实现噪声与异常的情况。
4、对电机频繁起动、制动的适应能力
5、是低速时的冷却问题,当电机调节到低频时,它的转速与冷却风量会成3次方比例减少,这就是在低速时,电机的冷却风量会非常小,基本没有冷却,会使电机的温度急剧升高。
当普通电机当作变频电机使用时的危害
综上所述,普通电机与变频电机的不同,有以下3个方面:
1、使用的原材料不同,例如电磁线、绝缘纸与绝缘漆等;
2、设计时考虑的侧重点不同;
3、结构方面的不同。
GMT+8, 2024-4-20 22:07
