查看: 1969|回复: 0
变频电机低速效率会缩水吗?
发表于 2020-1-13 19:43:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频电机的特性。在物理学中电机的速度、力矩、磁矩、电流密度等等都是用矢量图表示。矢量控制原理应用于直流、交流电机的调速应用。磁场是一个看不见摸不着的东西,仅仅只是从理论的高度分析磁链的作用力。这里用磁链矢量的幅值和位置的估算太复杂,人们往往看不明白。
变频电机低速效率会缩水吗?
对于0-50Hz,范围,恒转矩控制,电机电流应该保持额定电流的极限;50-100Hz范围,电机的电流应该随着电机的转速升高而下降,在这个范围,电机的功率应该保持恒定,电流则为非线性的下降。变频电机在0-50Hz以内恒转矩特性, 50-100Hz恒功率特性,不仅要取决于电机的能力,还要取决变频器的数学模型建立。电机理论上能实现的特性,实际中未必就能实现。比如,有的电机恒功率特性很差,达不到指标,或者恒转矩特性很差,很难达到额定转矩恒定;再比如,变频器,有些变频器(旧型号的),不能矢量控制,那么,就实现不了上述的特性。v/f控制肯定是不行的,这种调节特性恒转矩和恒功率都不是自动保证的,体现的是电机的自然控制特性。
1.恒转矩负载 不论速度快慢,负载转矩恒定。
2.平方递减转矩负载 负载转矩与速度的平方成正比。
3.恒功率负载 负载转矩与速度成反比。
4.递减功率负载 横转矩负载、恒功率负载中间的速度—转矩*功率特性。
GMT+8, 2024-4-20 08:29
