查看: 2952|回复: 0
变频电机启动要求
发表于 2020-3-15 08:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频电机是指在标准环境条件下,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行,温升不会超过该电机标定容许值的电机。
变频器不需要交流接触器,因为是内置的,所以变频的价格相对软启动来说较髙。变频器是现代电动机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电动机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展 ,交流调速技术得到不断的完善和提高 ,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。 例如: 钢厂用于轧钢的大型电动机和中、小型辊道电动机、铁路及城市轨道交通用牵引电机、电梯电机、集装箱起吊设备用起重电机、水泵和风机用电机、压缩机、家用电器用电机等都相继使用交流变频调速电机 ,并取得了良好效果。
变频器可以改变初始输出频率,比如从0Hz开始输出频率,逐渐提升至50Hz,从而使启动电流减小,但是变频电机无法重载启动,我厂引风机改用变频后,风机出入口挡板在启动前应该打开,而且变频电机启动电压都很低(启动电压由变频器自行控制),6KV的引风机启动电压不到1KV。
采用交流变频调速电机比直流调速电机具有显著的优点:
( 1)调速容易 ,而且节能。
( 2)交流电机结构简单、体积小、惯量小、造价低、维修容易、耐用。
( 3)可以扩大容量 ,实现高转速和高电压运行。
( 4)可以实现软启动和快速制动。
( 5)无火花、防爆、环境适应能力强。
GMT+8, 2024-4-25 15:14
