查看: 2601|回复: 0
变频电机是如何实现变频功能的?
发表于 2019-5-4 08:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频电机首先是通过变频器来进行变频调速。
而变频器是通过输入交流~直流~交流输出,变频器内部有IGBT,调整输出电压,频率。变频器有过载保护,过流,过压等功能。
变频电机,主要是异步电机的转速,当转差率变化不大时,转速与频率是正比,所以通过改变电源频率就可以改变电机转速。
电机变频系统大多采用恒V/F控制方式。它的优点,
1.有启动功能。
2.采用电磁设计,减少定子和转子的阻值。
3.适应不同工况条件下,频繁的变速。
4,在一定程度上节能。
与普通电机区别,普通电机只有在额定的情况下正常运行,变频电机在低频下克服振动过热等,所以变频电机性能好于普通电机。
GMT+8, 2024-4-26 02:52
