查看: 1236|回复: 0
电感可以阻止交流电通过,为什么变压器可以正常工作?
发表于 2021-7-16 12:25:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电感可以阻止交流电通过,为什么变压器可以正常工作?
电感可以阻止交流电通过是因为电感存在感抗,感抗大小可通过公式XL=2πfL来计萛。
式中的L是电感量,f是频率,由此可见感抗和电感量及频率都是正比关系。而在实际当中变压器的f为50hz,L只一般只是mH级,所以感抗并不大,阻止交流电通过的能力非常有限。
这样当我们把变压器接到电源上时就会有电流通过,并且建立了磁场。不过此时的电流不会作功,因此被称作无功电流,也就是我们平时说的变压器空载电流。
变压器是依靠磁场来传递能量的。如果我们在同一个铁芯上再绕一个线圈,那么50hz的交变磁场就会在这个线圈上感应出电压,其电压高低取决于和一次线圈的圈数比。比如一次线圈为2200匝接到220v电压上,二次线圈的60匝就会产生6v的空载电压。
此时若给6v输出端接一个负载,就会有电流输出。但这个二次线圈中电流所生成的磁场和原磁场正好相反,由此就造成一次线圈的电流上升,其结果就是一次线圈电流随二次线圈电流的增减而发生变化。如不考虑变压器损耗,两个线圈的电压和电流乘积应该是相等的。这就完成了能量传递,并且还可按我们的要求进行“变压”。
GMT+8, 2024-5-10 21:33
