查看: 4416|回复: 0
摇表怎样测量电机好坏
发表于 2021-6-5 21:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、用摇表摇测电机对地绝缘。
注意的是,对于380V电机,要使用500V摇表,如用1000V或者2500V摇表摇测有可能击穿电机绝缘。
摇表放平,以每分钟120转的速度摇动摇表摇杆,摇测电机接线柱和电机外壳之间绝缘,不低于0.5兆欧。当然绝缘值越高越好,实际工作中一般几十兆,几百兆甚至无穷大。对地绝缘过低的话就要考虑对电机维修保养了。
对于绕线式电机,还要摇测定子和转子之间、转子和地之间的绝缘合格。对于高压电机的摇测,一般用2500V摇表,绝缘值不应低于1MΩ/KV,比如10KV电机,对地绝缘值应不低于10兆欧。
二、用万用表测量三相阻值是否平衡。
如果不拆除电机连接片的话,星形连接电机,可测量每相和星点之间阻值,三相阻值要基本相等。角形连接电机,可三相两两测量,阻值要基本相等。如果测量电机三相阻值严重不平衡,就有可能存在匝间短路。
三、检查电机的机械部件。
比如轴承的好坏,电机是否扫膛。可在电机空载情况下,手动盘转,观察电机转动是否轻灵,有无异响。
如果以上检查均没有异常的话,就可以给电机上电实验了。上电以后,观察电机运行是否平稳无振动。测量电流是否正常。
GMT+8, 2024-4-26 20:27
