查看: 2024|回复: 0
使用摇表测量线路绝缘会不会烧电器?
发表于 2022-1-24 11:22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用摇表测量线路绝缘会不会烧电器?有很多人对这块非常害怕,这里我给分析一下。
根据我的经验来看,烧坏电器的可能性非常低。500V摇表输出的电压虽然很高,但是输出的电流非常小,一般只有几毫安(2-3毫安)。另外测量绝缘一般都是测量火线对地电阻,如果是线路漏电,摇表输出的电流直接经过电线绝缘层入地了,不会对电器有影响。即使直接测量电器对地是否漏电,摇表那么小的电流,对电子元件也不会有伤害。
就拿发光二极管(LED)举例,摇表输出功率也只勉强点亮LED灯珠,由于电流太小,灯珠发光还不是全亮。LED灯珠是一个很小的PN结结构的半导体材料,如果连它都不能击穿,其他元器件被烧坏的可能性就非常低了。这里我也不敢保证百分百的安全,世界上没有绝对的事,只能说用500V摇表测量电子元器件为主的电器时,烧坏电器的概率极低。就是有那么小点的风险,有的时候该测量的时候也要测量,不测量怎么能知道它的本质是什么。这是我个人观点,如果你害怕击穿顾客的电器,可以不用摇表测量,用其他方法代替测试也行。
使用摇表测量线路绝缘会不会烧电器?
前段时间我用摇表测试过一些LED灯的好坏,别看摇表输出500V的电压,但是测量单个LED灯珠时,它的输出电压立刻被LED拉到2V左右,所以一个电源不仅看它的电压,也要看它能提供的电流,如果电流太小,再高的电压都是虚的。所以对这块感觉摇表测量绝缘是比较安全的。当然测量线路绝缘的时候,尽量把电器插头拔下来,不然测量的数据会有影响,就不准确了。
GMT+8, 2024-4-20 00:42
