查看: 4016|回复: 1
为什么水泵用万用表测欧姆档正常,用摇表摇显示短路?
发表于 2019-12-24 22:13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的说,万用表只能测导体电阻,不能准确测绝缘体电阻,只有摇表才能准确测量绝缘体电阻。再来说说为什么?
导体/绝缘体
导体:导电能力好的物体
绝缘体:导电能力差的物体(注意,不是不导电的物体)
我们生活中常见的导体有:铜、铁、铝、金、银、石墨等
我们生活中常见的绝缘体有:塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、纯水、空气、各种天然矿物油等。
这里我们要特别注意的是,绝缘体是导电能力差的物体,并不是不导电的物体。严格来说,绝对不导电的物体是不存在的。比如塑料,在温度较高的情况下就可能会被击穿,从而导电。所以绝缘体根据耐热温度分为Y、A、E、B、F、H、C共5个等级,如图
同样,绝缘体在电压较高的情况下也可能会被击穿,从而导电。所以,绝缘体是否导电都是相对与某种电压下,把这种电压叫做绝缘体的额定电压。
举个例子
电线上面都标有额定电压,为什么呢?
按道理来讲,电线是否烧毁和电压并没有多大的关系。那他为什么还要标额度电压?这是因为电线外面的绝缘皮有电压承受范围。我们可以简单理解成,当水压超过水管的承受范围,那么水管就会被破坏,里面的水就会喷出来。同样,当电线电压超过绝缘皮的承受范围,电线绝缘皮就会被破坏,电流就会跑出来,俗称“漏电”。
万用表和兆欧表
万用表测电阻实际上就是利用欧姆定律。我们都知道万用表测电阻时,表内1.5V和9V电池供电。当两个表笔接上电阻以后,那么表内的电流从电池正极出发,然后通过表头、电阻,再回到电池负极。根据表头电流大小就可以判断电阻大小,因为电压是一定的,电流大小取决于电阻大小。
对于测量导体电阻而言,这个完全没有问题;但是对于测量绝缘体,就行不通了,因为绝缘体是否导电取决于电压和温度。比如某绝缘体在9V的时候是不导电的,那么用万用表测量时,表头自然就没有电流通过,所以显示阻值就是无限大。但是如果继续施加更高的电压,它就可能会发生击穿导电。所以在测量绝缘体是否导电时,都要指定一个电压。
兆欧表内部有一个手摇直流发电机,根据兆欧表的电压等级不同,发电机的输出电压也不同。250V的兆欧表可以发出接近250V的直流电压,500V的兆欧表可以发出近500V的直流电压,1000V的兆欧表可以发出近1000V的直流电压...如果用500V的兆欧表测某电线的绝缘电阻,就是模拟在500V直流电压下,测该电线是否漏电。
如果某线路在兆欧表500V测量下都不发生漏电,那么在300V电压下就更加不会发生漏电。所以我们在选择兆欧表进行测量时,必须保证兆欧表电压等级高于线路实际电压。另外,兆欧表发出的是直流电,而我们常用的220V是交流电,220V交流电的峰值可以达到220*1.414=311V。所以,我们在测交流220V线路绝缘时必须选择500V的兆欧表。
兆欧表电压等级选择
  • 对于额定电压220V以下的用电设备和线路(比如110V、48V、36V、24V等),一般选用250V的兆欧表;
  • 对于额定电压220V的用电设备和线路,一般选用500V的兆欧表;
  • 对于额定电压380V的用电设备和线路,一般选用1000V的兆欧表;
  • 对于瓷瓶、绝缘子等,一般选用2500V的兆欧表;
总结
万用表只能用来测导体的电阻大小,测绝缘体电阻大小或者通不通必须要用兆欧表。因为只有兆欧表才能真实反应在某电压下,该绝缘体导不导电!当某物体绝缘体损坏特别严重时,比如某电机线圈绝缘严重损坏、铜线直接连接到一起,这时用万用表也能测出来。因为绝缘已经完全破坏,连接点变成导体了。
发表于 2019-12-25 15:17:54 | 只看该作者
学习了,感谢楼主
GMT+8, 2024-4-25 20:44
