查看: 4596|回复: 0
有什么旧电器的三极管可以用来做逆变器?
发表于 2018-12-14 16:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么旧电器的三极管可以用来做逆变器?
1.过去那种老电视机中的3DD15电源部位的到行输出的三极管都可以做逆变器的振荡管,但它们的放大倍数不相等,为了使它们相等,组装前我先测量挑选,并在空载时触摸管子的温度,发热程度越高的放大倍数越大,用串联电阻来加以平衡。
2.过去那种40W电子镇流器里的底板为金属的三极管,现在电瓶车充电器上的三极管,台式电脑等电源部位见到的带散热片的三极管,你都可拆下收藏,到时选用。
3.这些塑封带散热底板的三极管,其耐压值足够,其放大倍数都不小,为了能通用,要预先利用万用表测量一下放大倍数,并联使用中对放大倍数大的要用电阻限制,主要是并联中控制三极管振荡平衡不发热,如果这一组中有一个高热击穿就会危及这一组,在我手上烧掉了几公斤三极管,有的是在使用过程中烧坏了一个后整组都报废了!
最安全的是尽量不要使用杂牌货,能有统一型号的还要测一下放大倍数!
GMT+8, 2024-4-26 08:18
