查看: 6767|回复: 0
逆变器输出的220V电压能击倒人吗?
发表于 2018-1-26 14:16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:逆变器输出的220V电压能击倒人吗?
在普通人印象中,都是以36伏为安全电压的,220伏已经远超出这个范围了,实际上要从电流角度来考虑。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流则为5mA;当人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,而直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,比如100mA的电流通过人体一秒,就足以使人致命,所以致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA来考虑。
逆变器输出的220V电压能击倒人吗?
逆变器输出一般是一般不会像家用那样接地了,所以如果你只是一只手碰到一边,是没有大问题的,但是如果两只手同时碰到它两条线,就会形成回路了,这样是相当危险的,毕竟有些逆变器功率很大的,所以使用的时候一定要小心。
GMT+8, 2024-5-8 01:52
