查看: 29711|回复: 2
380v电压如何变220v电压的方法
发表于 2019-6-5 07:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
380v电压如何变220v电压的方法如下:
  • 没有零线的情况下,一这样负载结成Y行解法,当然同等功率的。中心点就是0电位,中间接出一根线然后再来跟火线就行了,就是220V,还有就是自己砸个接地
  • 看你用的功率大不大,如果小功率的直接买个变压器就行,机床上面的那种就可以2. 如果是三相四线制的话,直接一根火线一根零线(中性线)直接就是AC220V。
  • 如果是220V 380V两用的单相交流电焊机应该行.把380V接到0-380V端上.从0-220V 端输出220V .需注意的是,“0”端也是带电的并且还不能接地。
  • 一根火线与一根零线就是220伏。
  • 任意一根相线 另一根接电机的星形点,好多控制电路都是这么做的。用的是虚拟负载构成的星形点。只要负载不大,能保持星形点的稳定。以前接电磁调速电机控制器,里面就是需要220V ,都是在电机上抽出220V,太多人这么用了。功率小,对电机没有任何危害。
 楼主| 发表于 2019-6-5 07:39:23 | 只看该作者
我们知道,在三相四线供电的用电环境中,很难做到三相负载的绝对平衡,零线上带有一定的电位也是时有发生的。特别是发生单相接地而保护装置没有可靠分断的时候,零线上会出现比较高的电压,这是不安全的。
电磁铁等电器的电源的火线通常是由继电器、接触器等提供的,继电器、接触器释放的时候,正常情况下电磁铁是不会得电的。但是零线作为公共端,往往是和接触器、继电器、电磁铁等连通在一起。零线一旦带电,这些电器通通带电。在维修的时候,在电源开关断开零线没有断开的情况下,有造成触电的危险。
曾经有这么一个例子:这台设备的电源开关断开后,设备本来应该是安全的。可是因为零线带电,零线的接头又没有处理好。零线接头对设备外壳放电打火,引燃了设备上的油污,油污燃烧又把液压站上的其他电器的导线都烧坏了。烧坏了电线事小,要是引起火灾,那损失可就大了。
还有一个个别案例:因为零线带电,凑巧大水淹了设备的配电箱,结果造成了配电箱里的线路板报废。
所以零线带电不论是对于人身安全,还是设备安全,都是非常重要的。在设备上安装控制变压器也是非常有必要的。
发表于 2019-6-10 13:46:36 | 只看该作者
admin 发表于 2019-6-5 07:39
我们知道,在三相四线供电的用电环境中,很难做到三相负载的绝对平衡,零线上带有一定的电位也是时有发生的 ...
学习了   感谢分享!
GMT+8, 2024-4-29 09:27
