查看: 3910|回复: 0
关于380V、220V电压问题
发表于 2019-4-10 18:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于380V、220V电压问题。A、B、C称为火线,任意两火线之间的电压为380V,可供给三相设备用电。而任意一根火线与N 之间的电压为220V,可供给单相设备用电,如多数家用电器。在低压配电系统中,三相的负载不可能完全平衡的,即使是三相电动机,因制造工艺、材质等问题影响,三相之间的导线电阻、阻抗都不可能100%的平衡,总有误差,这个误差就导致负载端的O`点与电源O不重合,这种现象电工学上叫电源点位移。如果系统中单相负载多(如家用电器多),而又分配不均匀,这种位移就更严重。负载Q`点到电源O点的距离,就是Q`点对地电压,其绝对值的大小和方向,完全取决于当时系统不对称的情况。可以说,系统不对称是绝对的,只是程度轻重而已。因此可以得出结论:N线上总是有电流流过,对地存在电压,而PE线上什么时候都无电流,对地电压为零。
GMT+8, 2024-4-19 19:55
