查看: 3753|回复: 0
正常的220V电压有没有电流限制
发表于 2020-8-20 17:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常的220V电压没有电流限制,发电厂能提供多大电流都可以。
那么普通家用220v的电流应该是多少呢?如果要结合实际,这个问题很简单: 要看你家的空气开关是什么规格,如果是40A那么它的电流输出能力就是40A,继续加大负载,空开跳闸电流就会变为零。
不过题主提问的本意未必如此。应该是想了解不考虑空开跳闸因素的情况下,最大可有多大电流。
由于家庭220v是家里的电源,我们就先分析一下电源的特性。作为电源最大输出电流主要取决于两点,既电源功率和电源内阻。
要谈到电源的功率,我们首先想到的就是给家庭提供电流的发电机,如果家里远离电网自备了发电机,那么家里的最大电流就等于发电机功率除以220v。比如10KW发电机的电流就是10KW/220v=45.5A。
如果用公共电网,发电厂的发电机功率当然很大,但不可能直接为一个家庭供电,要经过升压降压等多个环节才能到达最终用户。所以小区供电变压器容量就成了制约最大电流的关键环节。
假如变压器是60KⅤA,正好有分布在ABC三相上的三个用户在用电,那么每户的最大电流就是60/3/220=91A。但在实际当中,最大电流还要受配线截面积的制约。目前家庭配线一般为4mm2,如果按50m的布线长度和10%的压降来计萛。最大电流就要从载流量和压降两方面来考量。
首先看载流量,通过查资料可知4mm2铜线的最大电流为25A。这是不能突破的底线,否则电线就会过热危及用电安全。然后再看一下25A电流的压降是多少。4mm2线50米距离火线零线加在一起正好100米,直流电阻为0.42Ω,乘以电流25A压降=10.5Ⅴ,滿足了压降不大于10%的要求,因此可以认定此时的最大电流就是电线的载流量25A。当然若供电长度超过100米,就要重点考虑压降了。
总之家庭供电的最大电流除了空开的制约外,还要受压降、载流量和变压器容量三个因素限制,而且都不能突破,以先到者为准。
GMT+8, 2024-4-29 10:51
