查看: 7387|回复: 0
用220v的交流电和220v的直流电同时加热相同的水,哪一个先开呢?
发表于 2018-2-23 18:33:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热力学方程是W=CM(t1-t2)
方程中,W是吸收的热量,M是物质的质量,C是该物质的比热容,T1是加热后的温度,T2是加热前的温度。
也就是说,把一千克水从20°加热到100°,需要的热量是一个定值。
现在的问题是,220伏的直流电和交流电哪一个加热的水开的更快?
大家家里常用的220伏的电,这个220伏的意思就是效率值,和直流220伏效率是一样的。
其实我们家里的电,电压最高是314伏,最低是0伏,每秒钟变换50次——从零到314,再到零,再到-314,再到零。
220伏,指的交流电的效率,和直流电一样都是220伏。
所以,用相同功率的加热器给相同数量,相同温度的水加热,是同时烧开的。
GMT+8, 2024-4-29 08:00
