查看: 3962|回复: 0
怎么改变开关电源的输出电压?
发表于 2021-1-3 12:24:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源输出电压的高低,主要PWN芯片调整占空比 ,也就是改变开关管导通时间的长短,开关管导通时间长那么变压器储存的能量就多,次级感应出的电压就高,开关管导通时间短相对次级输出电压就低。正常情况下电源的输出电压会经过几个电阻串联对地分压,产生一个参考电压反馈到PWM芯片,如果输出电压低了,那么串联分压得到的参考电压就低,反馈到芯片跟基准电压比较放大,就开调整占空比使电压升高,相反输出电压了串联分压得到的电压就高,就会减小占空比使输出电压降低。所以我们要改变输出电压的高低,只要找到分压电阻改变它的阻值就可以,如果把分压电阻换大一点,那么串联分压的电压就低,反馈芯片就会认为输出电压低了就会增大占空比提高输出电压,相反换阻值小的就会认为输出电压高了,就会减小占空比使输出电压降低。
怎么改变开关电源的输出电压?
GMT+8, 2024-4-29 17:34
