查看: 1554|回复: 0
家装电路中为什么需要接地保护
发表于 2021-3-10 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地线起到的作用就是导流漏电电流,地线连接家用电器的外壳等部分,如果家用电器发生漏电情况的话,那么漏的电就可以通过地线导流到大地,不至于人体触摸到漏电电器而发生严重的触电现象。如果用电器没有漏电,那么地线上面是没有电流的。在家用电器中的三角插头中,地线的位置在最上面的那个角。如果家用电器不漏电,那么地线就没有多大的作用,但是谁能保证家用电器每时每刻都不会漏电呢?所以我们在接电线的时候,也会接入地线,如果发生漏电情况,至少能够尽可能的保障家人的安全。
家里的地线怎么接?
正规的小区里面,新房的配电箱里面就已经接好了地线,而且已经接到了每个预留的插座插孔里面。我们后期在水电布线的时候,把需要接地线的地方接上地线就可以了。在导入大地的地方,有铜排埋入在地中,如果有漏电的情况,那么就能够将漏出来的电,导流入大地。地线为三角插座的最上角,使用电线的颜色为花色,一般为黄绿相间。
家里有漏电保护器,还需要接地线吗?
漏电保护器和地线,都是为了保障家人不受漏电电器的危害,只不过,漏电保护器和地线的保护方式不同。地线是将漏电电流导出,而用电器依然处于工作的状态;而漏电保护器则是在发生漏电的时候,用电器有过多的电流通过,那么漏电保护器判断为用电器处于异常的工作状态,达到电流限额,漏电保护器就跳闸,然后断电,起到保护作用。不管是地线,还是漏电保护器,都是为了更好的保障我们用电安全的,两者并不冲突,可以结合起来使用。
GMT+8, 2024-5-2 22:59
