查看: 6059|回复: 0
家用电气设备为什么要接地?
发表于 2019-3-29 17:43:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电气设备接地线是为了避免家用发生漏电时对人体的伤害而接的;把有可能带电金属壳上的电引到大地中,以免人触到发生触电事故。如果不接地,一旦设备发生漏电现象,人碰到带电体,就有可能发生触电事故。家用电接地线是保护人身安全的,防止家用电器漏电后人身触电。假如电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD 和主开关都会跳闸保护,当然,主开关的保护电流会更大一些。若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD 和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。注:家庭用电除了保护以外,最重要的是用电安全,与及预防。
家用电气设备为什么要接地?
地线有两种接地,分别是系统接地和保护接地。系统接地的是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。
对于保护接地:
(1)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险;
(2)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
家用电气设备为什么要接地?
GMT+8, 2024-5-4 03:17
