查看: 2818|回复: 0
接地保护或接零保护的区别
发表于 2019-10-28 07:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力变压器中性点不直接接地的供电系统(三相三线制)一般采用接地保护,以保证电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的接地电压不超过安全范围。
将电气设备的金属外壳与电网中性线可靠连接,以保护人身安全,是一种电气安全措施。
接地保护和中性点保护统称为保护接地,是防止人身触电事故,保证电气设备正常运行的重要技术措施。两种保护的区别主要表现在三个方面:
(一)不同的保护原理。
接地保护的基本原理是限制漏电设备的漏电电流对地,使其不超过一定的安全范围。漏电电流超过一定整定值后,保护器可自动切断电源;接零保护的原理是在绝缘损坏后,利用接零线使设备接触外壳,形成具有金属特性的单相短路,并利用短路电流提示线路上的保护装置动作迅速。
(二)是适用范围不同。
根据负荷分布、负荷密度、负荷特性等相关因素,将上述两种电网运行系统的适用范围划分在《农村低压电力技术规范》中。保护接地系统(TT系统)一般适用于农村公共低压电网,属于保护接地保护方式;保护接地系统(TN系统)主要适用于城市公用低压电网和厂矿企业等电力用户的特殊低压电网,属于保护接地中性点保护类型。
目前我国低压配电网一般采用TT或TN-C系统,采用单相和三相混合供电方式。即三相四线制380/220v配电,同时向照明负荷和电力负荷供电。
(三)是线路结构不同。
接地保护系统只有相线和中性线,三相用电负荷不需要中性线,只要设备接地良好,除电源中性点接地外,系统中性线不应有接地连接;中性点保护系统要求在任何情况下都必须保证保护中性线的存在,必要时保护中性线也可以与零保护连接。线路应单独架设,系统中的保护零线必须有多次重复接地。
①发电机、电力变压器、电动机、高低压电器、照明电器的底座和外壳;
②变压器二次线圈;
③配电盘及控制盘框架;
④电气设备的传动装置;
⑤室内外配电装置的金属结构、混凝土框架和金属围栏;
⑥电缆头、电缆箱壳、电缆护套、穿线钢管;
⑦配电线路杆塔、开关设备和电容器。
GMT+8, 2024-5-4 09:45
