查看: 2291|回复: 0
接地保护和接零保护的作用是相同的?
发表于 2020-6-4 11:48:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   接地保护和接零保护的作用是相同的,相比而言保护接零比保护接地优越的一点是:整个保护工作回路不包含工作接地电阻和保护接地电阻,只有回路导线电阻,阻抗很小,对同样故障实施保护接零,故障电流相对增大,保护装置动作灵敏,速度快,对保障人身和设备安全效果比较好。但是接零保护也有它不利的方面,这就是零线断线机会较多,且在三相不平衡系统中设备外壳可能带电。
   再者,为了使保护接零发挥其应具有的保护作用,不致于因在零线上某一处断线,而失去接零的保护作用。在接零保护系统中要进行必要的几处接地,称为重复接地。
    接地保护和接零保护的作用是相同的?
   电力变压器接地是一个系统工程,里面的学问很深,不是弄铁简单地埋在地下就可以的。这里不谈安装接地有哪些形式,首先得知道电力变压器安全规程;10KV电力变压器安装接地装置应符合《交流电气这种的接地》 (DL/T621-1997) 《农村低压电力技术规程》 (DL499-2001)、《电力设备过电压保护设计技术规程》 (SDJ-1979)、〈交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T1997)标准中对接地电阻等方面的技术规定。
GMT+8, 2024-5-4 06:47
