查看: 3475|回复: 1
接零保护和接地保护的区别
发表于 2020-11-10 16:17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接地它是被动保护。也就是当设备漏电时,虽然保护接地它可以降低漏电设备外壳电压,但是漏电设备依然带电,仍然是危险的,所以接地保护还必须要装设漏电开关。
但是保护接零就不一样了,它是主动保护,只要当设备漏电时,设备的断路器(空开)就会跳闸断电,从而保护人生安全。只要不是特殊场合,用电设备采用断路器(空开)就完全能达到保护人生安全的目的。
这也就是现在大部分低压配电系统(比如小区、大部分工厂、公共建筑等等)都采用接零保护的主要原因。
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:22:45 | 只看该作者
保护接地与保护接零的概念及保护原理是完全不一样的,很有必要将其两者加以区分,以减少实际工作中的误解。我们平常所见到的保护接地线分为接零保护和接地保护。
接零保护是电气设备外壳与保护零线相连接,一旦电气设备外壳带电,立即形成相线、设备外壳与保护零线的单相短路,短路电流很大,电路中的保护元器件会快速跳闸,从而保护了人身安全。
接零保护的原理是促使跳闸,接地保护是设备外壳通过地线与接地体相连接,因为接地电阻很小,一旦电气设备漏电,电流会通过地线进入接地体,此时电气设备外壳的电压就是通过地线的电流与接地电阻的乘积;该电压将远低于相电压,因此接地保护原理就是降低电气设备外壳的对地电压。
保护接地的主要作用是,如果未采用保护接地,当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电时,人体站在地上触及外壳,相当于单相触电。由于输电线与地之间分布电容的存在,这时相线、人体、地、分布电容形成一闭合回路。接地电流(经过故障点流入地中的电流)的大小取决于人体电阻,若电阻数值很小,就有触电的危险。如果采用了保护接地,当人体站在地上触及带电外壳时,由于人体电阻与接地电阻并联,而通过接地电阻都小于4Ω,而人体电阻一般在1000Ω以上,比接地电阻大得多,所以通过人体的电流很小,从而保证了人身安全。
接零保护和接地保护的区别
对于中性点接地的三相四线制供电系统,采用保护接地是不能起到保护作用的;因为人体电阻比接地电阻大很多,所以事故时流经人体的电流可达100mA以上,这么大的电流对人体来说是非常危险的。
保护接零的主要作用是当电气设备发生某一相碰壳故障时,由于存在保护接零导线,因此短路电流经零线而成闭合回路,将碰壳短路变成单相短路。
接零保护和接地保护的区别
又由于零线电阻很小,所以短路电流很大,将使供电线路上的熔断器或低压断路器以最短的时间自动断开,切除电源,使外壳不带电,以消除触电危险。同时,由于回路的电阻远小于人体电阻,因此在可路未断开之前的短时间内,短路电流几乎全部通过接零回路,而通过人体的电流接近于零。
GMT+8, 2024-5-4 07:52
