查看: 5984|回复: 1
tn接地系统是什么意思?有哪几种?TN系统接地保护方式图解
发表于 2020-10-18 08:12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先从使用最为普遍的一种接地方法TN接地方式说起吧,对于TN这种接地,它可以分成TN-C、TN-S、TN-C-S这三种接地方法,比如以下图TN-C的接地方法来看,这种接地方法就是把工作零线N与保护接地线PE作为一根线来用的,我们从下面的TN线路图可以看到,如果把地线当作零线用一根线来用的话,它在运行中会存在着很大的不安全因素和电气火灾的风险。为什么会这样说呢?这是因为我们的负载有时候不可能会做到百分之百的对称,如果负载不平衡的话,这个PEN线就会有电流流过,它会通过这个线与电气设备的金属框架、金属外壳等带上一定的电压。更要命的是当这些设备遇到短路事故时,这时线路的损耗就会非常大,当设备周围有可燃气体或物质时就会有爆炸或火灾危险,所以在这样的场合下一定不要用TN这种接地方法,这也是我们一般不用把地线做零线的原因吧。
TN-S的接地方法
TN-S这种接地方法是目前我们使用最多的一种,按国家电气安全规定,如果电路内所用的铜电线它的截面积要小于或等于10平方毫米的话,那么接地方法只能用TN-S的方法,也就是工作地线N和保护地线PE要分开走线,不能够把地线作为零线来用,也就是说在这种情况下,工作地线N和保护地线PE一定要分开走线的。特别是在我们家庭照明电路中或者工厂线路中大部分使用的都是这种接地方法,我们知道,尤其是在家庭电路中所用的铜电线截面积一般都是1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米和6平方毫米的规格,都超不过10平方毫米,因此必须把地线PE和零线N分开布线。
TN-C-S接地方法
这种接地的第三种接地方法是TN-C-S接地方法,从图中可以看到,在线路的前部分用保护地线PE和工作地线N 是共用的,我们称为PEN线。到了线路的后面就把保护线PE和工作地线N分开了,我们要记住的是,一但把这两根线分开后,就不能在共用了。其示意图如下图所示。
发表于 2021-7-12 15:36:32 | 只看该作者
TN-S要求电路内铜线小于10平方?TN-C-S接地方法中,PE和N分开之前是不是要把PEN线重复接地啊?
GMT+8, 2024-5-4 12:25
