查看: 1310|回复: 0
无地线漏电保护器漏电能跳闸吗?
发表于 2021-1-23 10:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:无地线漏电保护器漏电能跳闸吗?
你提出来的问题是这样的对于漏电保护器能不能跳闸取决于用电器漏电点对地的电压,一个用电器发生漏电,如果漏电点就在用电器的零线附近,并且零线的回路电阻小于或者是等于接地的电阻时这时漏电点对地不存在电压,没有电压就没有电流,没有电流漏电保护器就不会感应到漏电,这时漏电保护器是不会跳闸的同样此时人触碰到漏电处同样也不会触电。当用电器的漏电点接近于火线一侧时,或者是零线与地线之间有电压,这时漏电点对地有电压,一但对地或者是人员碰触到了漏电的用电器就会有电流流入地下,造成漏电保护器内部电流的不平衡,使漏电保护器感应到有漏电,此时漏电保护器跳不跳闸就决定于漏电电流的大小了,此时漏电电流小于漏电保护器的灵敏度时漏电保护器仍然不会跳闸。当然对人员也不会发生危险,当漏电进入到漏电保护器的灵敏度区域内时漏电保护器就会跳闸自动切断电源保护人员安全。在这里值得一提的是漏电保护器要不定期的进行检测试验,防止家中使用大功率的用电器使漏电保护器的结点因为过热粘死,一但发生漏电,漏电保护器跳不开就起不到漏电保护器的做用了,就成了聋子的耳朵一一摆设了。
GMT+8, 2024-4-28 20:45
