查看: 1737|回复: 0
漏电保护器跳闸故障检修实例
发表于 2021-8-7 16:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    昨天下午临下班,接到一个查漏电保护器跳闸的活,到他家测量一下有点轻微漏电,我给漏电保护器合闸,当时等了一会没有跳闸,我怕过一会还会跳闸,决定给检测维修。我让业主把所有电器都拔了再测量,发现还是漏电,确定是线路故障。
    昨天时间紧张,我把低插线路断开让他家先用其他线路,这样不影响大局。今天又跑去维修,在配电箱那里测量一下漏电的情况,又测量一下火零线之间的电阻,发现有电阻值,怀疑还有负载没有拔下,在屋里看来看去,终于发现阳台洗衣机的插头没有拔下来。拔下插座再测量火零线对地绝缘电阻,发现电阻变大的一些,超过漏电的最低限度一些。绝缘电阻越大,漏电保护器越不会再跳闸了。
    专门测量了一下洗衣机的插头火零对地电阻,发现是60M左右。理论上这个阻值很大,不会让漏电保护器跳闸。但是万用表测量的结果与实际情况可能存在差异,有可能只要洗衣机通电,漏保就跳闸。线路穿线管是铁的,这种穿线管是金属的,时间长了,电线在里面的绝缘肯定不好,导致电线的绝缘电阻不是很好,也就勉强及格。再加上洗衣机的绝缘电阻也不是太好,两个绝缘不好的碰在一起,在并联的情况下,总体绝缘更差了。所以测量整体绝缘电阻就不高。这个情况得先解决洗衣机绝缘的问题。业主想用洗衣机也可以,只要漏电保护器正常就行,跳闸就合闸,如果频繁跳闸,只能去维修了。这种滚筒式洗衣机维修很贵,还不如老式全自动洗衣机简单省事!
    最后收了100元检测钱,业主非常高兴。
GMT+8, 2024-4-24 05:27
