人站在地上触摸正在发光灯泡的零线,多数情况下漏电保护器不会跳闸。
因为要让漏电保护器动作,就必须有达到漏电保护器动作的漏电流出现。一般用于保护人身安全的漏保有10、20和30mA三个规格。
了解欧姆定律的朋友都知道,电流大小与电压和电阻两个因素有关。我们以20mA电流为例,假设人体电阻为1800Ω,那么加在人体上的电压超过36v就会有20mA以上电流通过人体,此时漏电保护器就会跳闸使人脱离触电危险。
如果我们接触到的是火线,220v的电压足已通过人体产生远大于安全标准的致命电流,所以漏电保护器一定会跳闸。
但题主说的是接触正在发光灯泡上的零线,这会出现什么情况呢?首先在正常情况下零线是没有电压的。而当灯泡点亮时从电源到灯泡的这一段零线会有微小的压降,但不会达到几十伏,所以也不会产生大于10mA的漏电电流,故漏电保护器不会跳闸。
另一个属于非正常情况零线带电,若达到几十伏,当你触摸零线也有可能跳闸,不过此时的220v也会偏离正常值,所以要认真检查排除故障。
