查看: 3375|回复: 2
潜水泵电流过高是什么原因
发表于 2020-12-10 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:潜水泵电流过高不上水是什么原因?
潜水泵使用方便按装成本低,广受用户欢迎。
虽然潜水泵使用方便但也会经常出现运行故障。
题主所说:电流大不出水应以下几个方面去捡查:
(一)切断电源把潜水泵从水中拉上岸,捡查叶轮是否被异物缠绕或卡死,电机无法转动电流增大而发热。
(二)如果没有异物缠绕,转动叶轮是否灵活,(转动潜水泵叶轮不可能象一般电机如此灵活加力就可转多圈。潜水泵由于密封件较紧能转动即可。)
(三)如果转用为也转不动,很可能转子轴承损坏。造成电机转子扫膛,应更换轴承,最好是两盘轴承同时都换。
(四)打开接线盒捡查三根电机引出线接触是否牢固压紧,再用万能表欧姆RX1档测量三相绕组是否正常,如三相有一相和另二相不通说明电机损坏,电流增大而不让水。
(五)仍然万能表同一档测量三芯电缆线是断路,如果三芯有一芯不通则说明潜水泵单相运行电流增大不出水。
(六)电原缺相造成潜水泵单相运行,潜水泵电流增大电机无法转动不出水。此时用万能表500Ⅴ电压档测是刀闸上口三相压是否正常,再测下口如果下口电压不正常很可能开关内部接线松动、断开、开关损坏造成电流大或不出水。
(七)单相220V潜水泵一般都不会出现电源问题,不论零线或火线若有一根断路或接触不好,电机都无法转动。单相潜水泵出现如此故障应着手捡查机械部位。
发表于 2021-3-13 21:55:23 来自手机 | 只看该作者
水冷扇上的小水泵220V,4W我接了个10A250V的插头,可以正常工作,但不知道能否长时间带电运行
发表于 2021-3-15 23:20:53 来自手机 | 只看该作者
流量扬程的不匹配,也可造成电流高,或者多台潜水泵为单一主管道供水,存在多台超流的现象。
GMT+8, 2024-4-29 03:27
