查看: 10000|回复: 2
怎样用万用表测量潜水泵是否正常
发表于 2020-1-11 10:03:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。
  2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。
怎样用万用表测量潜水泵是否正常
  水泵的用途
  实际应用:
  在造船、石油开采、载重机等方面广泛应用。2008年船舶产量达到15000吨,载重吨数量占世界市场的21%,到2015年将成为世界第一造船大国。为了保证船的正常航行或系泊,满足船员和旅客的生活需要,每条船都要配有一定数量的、能起相应作用的船用泵,船用泵是重要的辅机之一。据不完全统计,在各种船舶辅助机械设备中,各种类型和不同用途的船用泵的总数量,约占船舶机械设备总量的20%-30%,船用泵的价格在船舶设备费用中所占的比重也比较大。在总的造价中,船用泵约占船设备费用的4%-8%,一般情况下,一条中型以上船舶的船用泵采购可达1000万元以上。说到重点用泵市场,不可不说我国已经完工的“西气东输”工程,“西气东输”工程中同样需要泵类产品。同时国家还要修建其它的输送天然气管线,在这些工程中也都需要大量的泵类产品。
  不同用途:
  水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、 不同扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为:
  1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统
  6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统
怎样用万用表测量潜水泵是否正常
  水泵的选购方法
  水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则会增加购买水泵的费用。应按需选用,如用户家庭使用的自吸式水泵,流量应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。
  1)要因地制宜选购水泵。常用的农用水泵有3种类型,即离心泵、轴流泵和混流泵。离心泵扬程较高,但出水量不大,适用于山区和井灌区;轴流泵出水量较大,但扬程不太高,适用于平原地区使用;混流泵的出水量和扬程介于离心泵和轴流泵之间,适用于平原和丘陵地区使用。用户要根据地的地况、水源和提水高度进行选购。
  2)要适当超标选水泵。确定水泵类型后,要考虑其经济性能,特别要注意水泵的扬程和流量及其配套动力的选择。必须注意,水泵标牌上注明的扬程(总扬程)与使用时的出水扬程(实际扬程)是有差别的,这是由于水流通过输水管和管路附近时会有一定的阻力损失。所以,实际扬程一般要比总扬程低10%—20%,出水量也相应减少。因此,实际使用时,只能按标牌所注扬程和流量的80%~90%估算,水泵配套动力的选择,可按标牌上注明的功率选择,为了使水泵启动迅速和使用安全,动力机的功率也可略大于水泵所需功率,一般高出10%左右为宜;如果已有动力,选购水泵时,则可按动力机的功率选购与之相配套的水泵。
  3)要严格手续购水泵。选购时要审验“三证”,即农业机械推广许可证、生产许可证和产品检验合格证,只有三证齐方能避免购置淘汰产品及劣质产品。
  三相潜水泵接线图
怎样用万用表测量潜水泵是否正常
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:04:30 | 只看该作者
220伏的潜水泵在农村有着大量的使用,经常碰到的问题是合上电源开关后,不出水,因为潜水泵在深井内,也不知道水泵的好坏。所以掌握一些用万用表测量单相潜水泵的好坏,是很有必要的。
推荐使用带有测量交流电流量程的电子式钳形万用表。
测量的时候,先把万用表打到交流电流20A以上档。打开“钳子”,套住火线或者零线的任意一根,合上电源开关。注意看有没有电流,如果没有电流,原因有两个:一是导线断线,二是电机坏了。如果有电流,并且电流比较大,比如说一千瓦的潜水泵,工作电流应该在5A左右,如果测得的电流远大于这个数值,也有两种情况:一是电机转子卡阻,转不动,堵转了,电流很大。二是电机定子绕组匝间绝缘损坏了,俗称电机烧了。
以上是测量电流的办法。还可以用测量电阻的办法。断开电源开关,把万用表打到欧姆档200档,两支表笔分别搭火线和零线,水泵正常的话,应该有一定的阻值,如果一点阻值也没有的话,基本可以判定电机线圈坏了。
最后把潜水泵从井里拉出来,先检查导线,导线确认没有问题后,再次上电观察,如果没有任何动静,可以判定电机坏了。如果有沉重的嗡嗡声,可能是电机轴承坏了,也可能是水泵坏了,请修理潜水泵的师傅修理就行啦。
发表于 2020-2-15 12:03:05 | 只看该作者
学习了,谢谢!
GMT+8, 2024-4-25 04:48
