7.5KW三相潜水泵,线路1000米,配多少平方的铝芯电缆?
●1000米的低压供电距离已经超过了供电范围半径。如果铝芯导线选择截面积过小,产生的电压降太大时,7.5kw潜水泵无法正常运行。7.5kw潜水泵的额定电流大概15A。按照正常供电电压损失校验;低压电机负载线路距离在规定范围内≤5%,距离较远的电机负载≤10%,负载功率比较大的电机≤15~30%校验(启动时的电压降)。
●1000米距离,25平方毫米铝导线的电阻在温度=20°C时=1000*0.029/25=1.16Ω。回路来去,那么线路电阻为1.16×2=2.32Ω
●负载15安培算线路压降=15×2.32=34.8V(伏) 。用380-34.8=345V已经不在规定供电电压范围了。所以建议选择35mm2铝芯电缆来驱动15kw潜水泵比较好一点。铝芯电缆价格便宜,25mm2和35mm2价格贵一点。再者,具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法及公式就是这样的。
