查看: 6541|回复: 1
220v潜水泵运行几分钟就跳闸,电压正常,啥原因?
发表于 2020-4-6 13:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,电压正常,啥原因?
题目故障现象描述的很清楚,但是造成这种现象的原因却有很多。总的来说,我觉得可以从电气故障和机械故障这两方面来排查。因为提供的线索有限,没办法断定具体是什么原因,题主可以根据可能的原因一项一项排查,希望能对你维修有帮助。
机械方面的故障
首先,对于机械方面的原因,我觉得轴承缺油和叶轮被异物卡住的可能性比较大。当轴承缺油或者叶轮被异物(比如绳子、石头等)卡住时,电机负载过重电流上升。那么继电器就会让接触器线圈断电跳闸;如果没有热继电器,那么空开也有可能会跳闸。
其次,也有可能是因为水太浅,潜水泵没有被水完全盖住。如果潜水泵没有被水盖住,那么就得不到良好的散热,电机温度上升,也有可能引起跳闸。
电气方面的故障
1. 匝间短路
当电机线圈绝缘破坏时,可能会引起匝间短路(线圈中有一部分被短接了)。匝间短路会让线圈有效长度变短、阻抗下降、电流上升,从而让空开跳闸。
2. 电源线过长
虽然题主说电压正常,但是没有指明是哪个位置的电压。
电源线过长、线路电阻较大,会有产生较多的电压降。也就是开关端电压虽然正常,但是到潜水泵处的电压却不够。电机电压不足,那么电流就会上升,同样会引起跳闸。
3. 开关偏小
如果开关额定电流偏小,当潜水泵运行一段时间以后,开关会因为过载而跳闸。在选开关的时候,必须要保证开关的额定电流大于潜水泵的实际电流。
4. 电容容量不够
如果是以前正常使用的潜水泵,用了一段时间以后出现跳闸,还有可能是潜水泵的电容容量偏小。电容容量偏小会导致电机的主、副绕组间的相位发生变化,电机的旋转力和速度都会下降,从而出现功率不足,电流变大的情况。
发表于 2020-4-12 15:19:26 | 只看该作者
空气开关损坏,更换新的就好了
GMT+8, 2024-4-23 19:53
