查看: 4522|回复: 0
潜水泵那么多型号?怎么选择自己合适的型号?
发表于 2019-8-25 19:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水泵的主要参数有:
■①使用的电源电源,它有单相交流220V或三相交流电源3×380V两种;那么你在选择购买潜水泵时得首先考虑自己的电源适配情况。
■②潜水泵的功率,单相电源的潜水泵的功率正常情况下,估计不超过750W,一般几十瓦至750W。而三相交流电的潜水泵的功率从几十瓦至几个千瓦。
■③潜水泵的扬程,就是潜水泵放在水井里面至需要正常到达的用水的地方的高度;如果选择的扬程太小,则潜水泵无法将水井的水抽上来。低扬程有8米、中等扬程17米、23米、高扬程32、42米等。
■④潜水泵的流量→指它每分钟可以抽多少立方3的水的能量。如果选择的潜水泵流量过小,则不能满足快速达到目的的效果。
流量有240L/min、650L/min、830L/min等。
■⑤潜水泵的出水口径→这个得根据需要上述几条的参数,来合理选择口径,扬程越高则口径相对来说就小;流量大的潜水泵出水口径则大,它们之间是相互相成的。
正常口径都是采用英寸表示,有1右1/2英寸、2英寸、2右1/2英寸、3英寸、4英寸等。
■⑥性价比→国内生产潜水泵厂家太多,正规生产厂家的潜水泵的质量值得拥有,但是其价格上比小小作坊厂家的潜水泵贵些。潜水泵电机采用纯铜漆包线的,外壳采用不锈钢的比较经久耐用。
GMT+8, 2024-4-19 20:26
