潜水泵在正常运转的情况下突然不工作了。我初步估计有以下原因造成的:
(一)电网突然停电,使正常运行中的潜水泵失去电原而偷停。来电时又可以正常工作。(二)控制潜水泵电源的开关接触不好,时断时通开时造成潜水泵偷停,接通时又可以正常运行。因为家用潜水泵功率都很小工作电流也不大,所以会出现时停时不停的工作状态。(功率较大的电机会导至开关直接燒坏的可能。)
(三)电源线有接点松动时接时不接的状态。也包括开关接点接触不良。
(四)潜水泵是靠循环水来散热的,如果水面太浅潜水泵裸露,潜水泵就失去散热条件,泵体就会产生温度电流增大,正致空开过流跳闸。
(五)凡事水泵都有一定扬程规定,潜水泵只有出水扬程,其它的水泵都有吸水扬程和出水扬程,两个扬程之和称之为总扬程。
而潜水泵扬程起过规定,或更换出水管管径,(变细)都会使水流内阻增大,使潜水泵产生过载的可能性。
由于于家用潜水泵功率小过载能上为欠佳,也会使空开跳闸。
当然使潜水泵偷停的原因,不只局限于以上几种,还有很多原因。
所以不论出现什么故障都应仔细查找,直到故障排除。
