查看: 3009|回复: 0
LED厨卫平板吸顶灯闪烁是什么原因?
发表于 2020-11-8 21:04:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:LED厨卫平板吸顶灯闪烁是什么原因?
LED平板灯出现闪烁有可能是光源问题也有可能是电源问题。LED平板灯一般都采用电源和灯的分体结构,如手头有同样的平板灯可把电源互换一下,用以确定灯体还是驱动哪部分出了问题。
由于LED的负溫度系数和非线性特征,照明灯具都需要用恒流电源供电,所谓恒流电源就是指可以自动调整输出电压,从而在负载内阻发生变化时保持输出电流恒定不变。但这种电压变化是有限度的。比如某平板灯的驱动上标明输出电压范围36~64Ⅴ,那么平板灯的正常工作电压应该在40~50多Ⅴ。
LED厨卫平板吸顶灯闪烁是什么原因?
LED灯珠在临近损坏前,很多都是以ⅴF异常升高为特征的。正常情况下用于照明的单颗灯珠电压在3~3.6Ⅴ之间,但故障灯珠有的可达20Ⅴ以上。这就使得平板灯的电压突破允许值的上限,电源就会进入保护状态,其表现就是开始闪烁。
另一种情况是灯珠整体正常,恒流电源本身出问题而出现闪烁。平板灯闪烁的原因主要就是以上两种。有时也会由于灯珠内部虚焊造成闪烁,但这种闪烁很不稳定且时间也不会长久。
GMT+8, 2024-4-29 08:11
