电灯用的是LED灯,不仅是一个灯,而且是所有灯都是开关关了之后微亮,对于这种情况,90%是控制回路,接错线了,只是对调灯头的火线和零线是不起作用的。
电灯的正确回路- 零线接灯的一个接线柱,火线下开关,从开关再返回入灯,所以这是电灯的正确控制回路,也就是开关是控制火线的,零线是在电灯上常带电的。
- LED灯亮,省电这是它的优点,但是LED灯对于电流比较敏感,只要有微弱的电流LED灯就会微微发亮。
电灯的错误回路- 火线接灯的一个接线柱,零线下开关,从开关再返回入灯,所以这是电灯的错误控制回路,也就是开关是控制零线的,火线是在电灯上常带电的。
- 如果开关控制的是零线,当把开关关闭之后,火线在灯头是常带电的,这时火线对地会产生微弱的电流,而由于LED灯,对电流比较敏感,所以会出现微亮的情况。
- 解决方法:对于这种情况,很容易解决,只需要把控制照明回路的电闸,出线的火线和零线,对调一下就可以解决了,但是对调灯头的火线和零线是没有用的。
常见的电灯关闭后仍然微亮的原因以及处理方法- 开关控零,我们在上面已经详细讲解了,这里就不详细解说了,解决方法:把控制电灯回路的电闸,出线的火线和零线对调。
- 开关带指示灯,如果开关带指示灯的话,当我们把开关关闭之后,指示灯还是发亮的,指示灯发亮,就会有微弱的电流,所以会引起LED灯的微亮。解决方法:更换一个不带指示灯的开关,或者是把开关的指示灯去掉就可以。
- 电灯附近电线比较密集,由于电灯附近的电线比较密集,所以附近的电线会产生微弱的电流,所以会引起LED灯的微亮,处理方法:对于这种情况没有太好的解决方法,我们可以把LED灯换成白炽灯就可以解决,如果不想更换的话,我们可以买一个220的中间继电器,我们把中间继电器的线圈接在电灯的2个接线柱上,我们用线圈来吸收感应电流,就可以彻底的解决了。
