查看: 32408|回复: 1
吸顶灯关灯后还有微亮是什么原因
发表于 2016-11-14 07:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该分析零线接地的问题。既然火线已经确认全由开关控制,开关全关,火线连接LED灯那根线是零电压,零电压是不能激发LED灯闪的。那么造成灯闪就是连接LED灯的那跟零线作怪了,因为零线连接整楼全部用户包括室外变压器,如果零线中有杂乱干扰脉冲电压,该电压与所有带镇流器的灯相互作用,造成LED灯闪。
检查与解决:
1.先关总开关看闪不闪。
2.检查家内总开关是否控制零线,若不控制就把接线柱上的进户零线摘掉看看闪不闪。
3.用摇表测试地线接地电阻大小,看看接地是否良好,有可能室外零线接地不好,电阻大。
4.在家中找一个可靠的接地点如金属自来水管、混凝土墙内钢筋...把零线接上,让杂乱干扰脉冲电压从阻值小的墙滤放掉,让火、零线都零电压。
发表于 2016-11-14 13:06:06 | 只看该作者
零火接反
GMT+8, 2024-4-20 19:42
