五线吸顶灯,带遥控开关实际上是比较新潮的三档效果的吸顶灯控制器。它是利用发射一个固定频率的装置,吸顶灯上的一个铝合金里面安装有无线电接收器,将发射过来的无线电信号进行调制解码,来控制电路中的晶闸管,让其在有驱动时两只晶闸管导体,或者一只导体。见下图所示。
这样一来,它就可以形成三种状态,即光源A亮,光源B亮,或光源A光源B同时亮。其接线图如下图所示。
●记住它的五根线左边有两根黑色导线,最左边的一根黑色导线是去光源A和光源B灯的公共零线。千万不要认为左边的两根都是黑色导线,随便接。左边第二根黑色导线和中间的一根红色导线为控制模块的电源220V输入导线。另外的蓝色与白色导线可以任意接至光源A,光源B两个灯上。另外,中间的红色导线还需要接在室内墙壁人工控制开关上去,对遥控模块的电源输入进行控制哟。不要以为有遥控器就万事大吉了。平时也可以将遥控模块不关闭。家中没有人的情况下,将其关闭比较安全。
