现在家庭所用的照明灯具都是具有节能的了,其中LED灯最为常见,现在我家所用的灯具全部是LED灯,对于LED灯来说我也有维修过几次的经验了,今天我把自己维修的一些经历与朋友们分享一下。
维修LED灯要先简后难
我在维修LED灯时总是按照“先简后难”的维修原则,因为我们知道LED灯分为两大部分,一部分是由LED灯带或者灯条组成的负载部分;另一部分是使灯带或者灯条点亮发光的驱动电源部分。当我遇到LED灯不亮首先就是看灯带或者灯条上的灯珠,如果有灯珠烧坏的话,就会发现灯珠里会有黑点存在,这样的灯珠是导致LED灯不亮的原因之一。
发现灯珠里有黑点之后,有条件的用拆焊台把损坏的灯珠拆掉,没有条件的也可以用电烙铁拆,只不过这样费点事罢了。对于灯珠里没有黑点的也不能说明是好的,需要用数字万用表实际测量一下,一般把万用表达到二极管测量档位,红表笔接触灯珠的正极,黑表笔接触灯珠的负极,如果看到灯珠出现有微亮的现象,说明灯珠是好的。
我在测量灯条或灯带好坏时,我自己制作了一个12V的输出电压源,因为大部分LED驱动电源输出电压是12V的,通过这个12V的电压源去测量每条灯带是不是正常发光,使用非常方便。在我维修过程中发现LED灯不亮80%都是由于部分灯珠损坏造成的,因此我们先判断灯珠好坏是维修不亮的LED灯很重要的一步。如果测量LED的灯带或者灯条都亮,下一步就需要检查LED灯的电源驱动器了。
对于发现损坏的灯珠不要用短接的形式给它短接起来,最好找同规格的灯珠替换上去,或者找类似的其它灯珠替换,因为这些灯珠一般是几个串起来,然后又相互并在一起的,那么灯条或者灯带之间是并联的关系,这样灯珠间流过的电流是恒定的,短接损坏的灯珠有可能增大电流,造成电流大,损坏其它完好的灯珠。
在灯珠都处于完好的状态下,我们接下来就该检查LED灯是电源驱动器了,我们知道每盏LED灯都需要专用的电源才能点亮,一般LED灯专用电源都具有过压保护功能,当电压超过预定电压值时它会自动切断电源,等电源重新启动以后它又会自动恢复工作,正常驱动LED灯带。对于测量检查LED灯专用电源要比检查灯珠复杂些,首先也是要通过观察整个电源电路板上的各个元器件的外表,尤其是电解电容有没有开裂的地方、元器件有没有烧糊的现象。发现外表正常的情况下,我们再判断交流220V市电电压输入端是不是正常,在输入电压正常的情况下,再进一步测量检修LED灯专用电源的其它元器件。
我们知道,一般电源驱动器里面有压敏电阻,电阻和电容并联形成的阻容降压环节,电容一般使用的是安规电容,还有整流桥堆、滤波电容、MOS开关管、变压器、输出滤波电容。有的电源里面还带有电源管理芯片,这给检测带来一定的困难,因为在修之前你要知道电源管理芯片的每个引脚的功能和具体正常电压值才行,有时候并不好找这方面的资料,我在维修时是遇到过这种情况的。对于上述各个环节的元器件,我维修时遇到过安规电容的容量值下降严重的情况,如果整流桥输出的电压不正常就需要考虑它。
在维修LED电源时容易损害的还有MOS和开关管这些器件也是要重点检查的,检查这些管子一般先是在断电的情况下测量它们有没有被击穿,如果发现有击穿的,肯定还有其它元件也会附带损坏的,比如二极管等。这时候就要看维修付出的成本了,如果维修成本较高,我倒建议重新购买相同规格的电源,毕竟现在LED电源驱动器也不贵,从网上订购几天就可以收到。
