楼主 |
发表于 2020-3-11 10:28:31
只看该作者
这种情况在农村自建房最多,很多都是不专业的装修师傅给改的电,家里所有的线路没有分开,只有一个总闸,照明开关和插座都是一路线,而且很多都是控制线控零,导致灯关闭后还通着火线,灯关闭后还是微微发亮,这样的情况,我们只需要把总闸的火线和零钱调整一下位置,一般就解决了。如果发现这种情况建议最好调整过来,第一控制零线不安全,第二对灯的寿命也是有影响的。
2.有的控制线接的是控制火线,但是还是关闭灯后微微发亮,这样的情况有的就是线路绝缘太差,加上环境又潮湿,导致的感应电。因为很多电线放到一起,通过电磁铁的互感原理,在导线上形成了一定的感应电压,这种电压也比较少。但可以把LED点得微。这样的情况解决要麻烦一点,需要线路重新改造一下,才能解决。
3.如果开关断的是火线,还有种情况就是零线带电,解决办法,检查总开关或闸刀零线接头是否有氧化烧黑痕迹,如有应处理紧固好好。
4.导致灯关闭后发亮和家里的墙壁开关有关,有的使用的带指示灯得开关,开关关闭后上面的指示灯就一直亮着,因为指示灯这种开关,可以显示开关的通断状态。开关里的灯泡,实际上是一个发光二极管,有电流通过时,便会点亮。这种指示灯有一个特点,就是安装在火线上。因此,不论开关处于接通状态还是断开状态,指示灯两端都是存在电压的。那么如何解决,除了传统的办法将开关上的指示灯取下以外,还有一种不影响外观的解决办法。那就是在电灯处串联一个电容或电阻。理论上这样做是可以的,但是电容和电阻都有自身的缺陷,电容如果频繁通断,会造成内部击穿,引起短路跳闸。而电阻大小的选择,对于普通用户来说,是一个不小的挑战。因此,我们通常建议用户在电灯处串联一个继电器线圈。继电器只要选220V的即可,选择简单,安装方便,适合大多数用户 |
