查看: 2328|回复: 0
36Ⅴ安全电压和10毫安安全电流有没有关系
发表于 2020-8-28 14:24:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36Ⅴ的安全电压和10毫安的安全电流没有必然的联系。它是指在多数情况下接触交流36Ⅴ电压时(直流的安全电压值要略高一些),通过人体的电流不会超过安全电流值。实际上安全电流值还要大一些可以达到30mA。
作为人体可以被视为一个电阻,但这个电阻的阻值并不固定,它会因环境、因人而异。按照欧姆定律R=U/I,36v/30mA=1.2KΩ。这就是说只有人体电阻≥1.2KΩ时,36Ⅴ电压才是安全的。
而人体电阻的不确定性主要体现在皮肤上,作为富含体液的皮下组织,一般只有几百欧姆。当皮肤干燥时,皮肤电阻可达几十千欧,有些老茧很厚的局部甚至高达数百千欧,这也是有人触摸220电压不会触电的原因。但在潮湿有水的环境里十几伏电压也有可能致命。
由此可见安全电流和电压是两把尺子。相比较而言,安全电流更为科学可靠。所以才有了10、20、30mA的漏电保护器。这种漏电保护器的断电依据只是漏电电流,和电压无关。所以可很好的保护人身安全。
但36V的安全电压就比较尴尬了,因为在很多情况下36Ⅴ并不安全,在有水的环境中,20Ⅴ以下电压电死人的案例也时有发生。但在干燥环境里,碰触高于36Ⅴ电压也并非一定致命。其原因就是通过人体的电流不一样。另外36Ⅴ安全电压大都是通过隔离变压器获得,人触到一个端子,不会对地形成回路,客观上也提供了安全保障。
所以36Ⅴ安全电压只是一个参考值,在实际操作中要根据环境对安全电压范围作出调整,真正确保人身安全。
GMT+8, 2024-4-30 02:55
