查看: 3105|回复: 1
10mA是人体能摆脱的安全电流,为什么漏保很多是30mA?
发表于 2021-11-5 12:07:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我认为电流的大小和种类是决定人触电时所受伤害程度的两个主要因素,电流的大小对人的反应程度也是不一样的,根据反应程度的不同,我们把电流分为感知电流、摆脱电流、安全电流和致命电流几种情况。根据各个人自身情况的不同,当有电流通过人体时,我们能有所感知的电流一般在1.1毫安左右,记得小时候男孩子很顽皮,经常用舌头尝试打火机打火瞬间时所发出的电流,这时舌头会有麻木刺痛的感觉,此时的电流大约会在1到2个毫安。
第二个是摆脱电流,摆脱电流一般在6毫安到9毫安之间,一般男的所能摆脱的电流比女的大,因为男的皮肤比较粗糙,皮肤的角质层相对较厚,因此相对大一些,一般在9毫安左右,有经常做体力活的男性朋友,他们的摆脱电流值甚至会达到16毫安。对于女的来说,摆脱电流值在6毫安左右,这个10毫安只是一个平均值。这个摆脱电流值是指当我们触及6毫安到9毫安的电流时,我们能够忍受得住并不能对我们造成伤害的这种电流,也就是我们能够自主地脱离最大电源的电流值。
第三个是安全电流值,我们国家规定安全电流值在30毫安,因为当我们触电时,如果接触的电流达到了30毫安,这时在短时间内对我们的身体不会造成严重伤害,因此在家庭和一些公共场合所用的漏电保护器大部分都设置在30毫安了,设置太小会使空开太灵敏,造成空开的频繁跳闸;设置太大失去了对人体触电时的保护作用。我们还会看到在动力系统中,我们还会看到50毫安的漏电保护器。
第四个就是致命电流了,这个电流值一般在50毫安以上,比如当人体接触到100毫安的交流电流时,它会在0.5秒引起人体心室颤动,若达到400毫安时,会在0.15秒内引起心室颤动,这就会对我们的生命造成严重威胁了。
由此可见,电流的大小是导致触电的重要因素,我们在用电时,一定要注意用电安全,我们要驯服“电老虎”,让它服务于我们,我们必须懂得安全用电。
发表于 2021-11-6 22:37:08 来自手机 | 只看该作者
学习了,400毫安时,会在0.15秒内引起心室颤动
GMT+8, 2024-5-4 13:19
