查看: 21773|回复: 0
正常环境下安全电压的限值为多少
发表于 2022-4-19 20:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      通常说的安全电压,是指36伏以下的电压。因为人触电时,电流是造成伤害的直接因素,电流越大,伤害越严重。
  经验证明,通过人体的电流超过50毫安时,触电伤害会危及人的生命,并且触电人不容易自己脱离电源
  人体的电阻一般在800欧姆到10000欧姆之间。按800欧姆计算人体的电阻,通过50毫安的电流,要在人体上加40伏的电压。因此,在一般情况下规定36伏以下的电压为安全电压。
  但应该注意的是,人体的电阻在某些情况下会急剧下降。如工作场所非常潮湿或有腐蚀性气体;人流汗或被导电溶液溅湿;有导电灰尘等。这时36伏也并不是安全电压,而规定加在人体的电压不超过12伏,所以12伏电压称为绝对安全电压。
GMT+8, 2024-4-30 04:12
