查看: 2425|回复: 0
为什么36v是安全电压?而不是35或37v呢?
发表于 2021-9-30 11:38:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么36v是安全电压?而不是35或37v呢?这个问题很难给出精硧的回答。因为它只是一个参考值,并不是一条绝对可靠的安全线。实际上安全电压不仅仅只有36v,因所处环境不同还有6v、12ⅴ、24ⅴ、42v等。
真正的安全界线只能用电流来划分,因为只有电流大小才是对人造成伤害轻重的决定因素。经专家反复实验,低于30mA电流被认为是安全的。这也是现在用于保护人身安全的漏电保护器都小于30mA的缘故。
但在没有漏电保护设施的环境中,这个30mA电流是很难把控的。由于在电阻一定的前提下电流和电压成正比,所以对于人体这个阻值不确定的负载来说,安全电压只能用来作参考。
36v安全电压的确定是基于在较为干燥的环境里,人体电阻约为1300~1500Ω的情况下,如不让电流超过30mA,那么电压正好在30~40v范围内。至于安全电压为何是36ⅴ而不是35或37,是因为36、24、12等是人们习惯的电压标准,36只是就近挂靠而已。
所以切不可迷信36v是绝对安全的,要根据现场实际情况选择合适的安全电压,以真正确保安全。但平时说的36v安全电压是指交流电,对于无纹波的平滑直流电(电池)还可再高50%左右。
GMT+8, 2024-4-30 02:22
