查看: 2647|回复: 0
人体安全电压多少?是不是只要低于36v都算安全电压
发表于 2022-1-16 08:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实所谓的安全电压就是为了防止触电事故发生,一般是由特定电源供电时所采用的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下都不会超过交流电(50~500Hz)有效值值的50V。我国规定安全电压等级为42V、36V、24V、12V、6V等五个等级。
    我们知道,导致人体触电受伤害的主要因素是电流,但是电流的大小又取决于作用到人体上的电压和人体的电阻值,在一般情况下,人体的电阻值是随着外部环境和自身的情况而改变,比如从环境方面说,夏天人们比较容易出汗,这时人体的电阻值会小许多;如果我们所从事的工作环境恶劣,带有导电性的粉尘等都会降低我们人体的电阻。在冬天或者秋天,天干物燥,人体的电阻值又会增大许多。从自身的情况看,从事做体力劳动的朋友,由于皮肤相对粗糙,角质层厚一些,其电阻较大。总的来讲人体的电阻一般在八百欧姆到二千欧姆不等。
    因此我们可以把电流分为感知电流、摆脱电流和致命电流三种;感知电流是指我们人体能够感觉到,但是这种电流不会对我们造成任何伤害的最小电流值。一般感知电流都在10毫安以下;摆脱电流是指当我们触电后能够自主地摆脱摆脱掉电源的最大电流值;致命电流是指在很短的时间内引起触电者心室颤动从而危及生命的最小电流值。一般认为是50mA及以上的电流,在这种电流下若触电时间在一秒以上的话就会对我们的生命造成威胁。从这里看,为了安全的需要,我们不论在任何环境下从事工作,当接触到电源时,通过我们身体的电流都不会超过10毫安。
    在不同的环境中人体的阻值也会发生改变的,其安全电压也是不同的,比如我们在有危险的场所使用的手持电动工具进行作业的话,此时的安全电压(交流电有效值)为42V,此时安全电压的规格可以高于36V;当我们在潮湿场所下工作,比如矿井下、有多导电粉尘等工作环境下,我们所使用的行灯等用电器具,就可以使用36V的电压了,因为在此环境下人体的电阻值就变小了,这时我们所说的安全电压就可以采用36V了。还有就是我们在工作面积狭窄的地方,并且我们容易接触大面积带有带电体的地方,像在锅炉内、金属容器内等,就需要使用24V的电压才是安全电压;如果我们所从事的工作需要长期接触带电体的场所,此时的安全电压就要降低到12V或者6V了。
    因此,我们所说的一般环境的安全电压为36V,在一些场合使用的电压可以高于36V,在另一种场合必须要低于36V才是安全电压,所谓的安全电压,不一定是低于36v才算安全。
GMT+8, 2024-4-16 19:25
