查看: 4309|回复: 0
组装一个12伏20安的电瓶需要多少节18650锂电池?
发表于 2020-7-16 08:21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装一个12B20Ah的18650电池组需要锂电池多少个要看你选择的18650锂电池的容量来定。因为18650锂电池的容量从1200mAh~3800mAh有多种容量的锂电池。
★18650锂电池的单体锂电池的电压为3.7V,充电满后为4.2V,这样可以用三个锂电池串联成为一组电池,同样的三个电池串联,再根据要求的电池组合成的容量进行并联,(串联增加电压,并联增加容量为原则)。
如果是购买时3800mAh的18650锂电池,组成一个12V20Ah电池组,可以用8组并联后即可,共计24个锂电池就可以了。如果是用2000mAh的18650锂电池,需要30个电池,每三个串联一组,串联成为10组后再并联就可以了。
GMT+8, 2024-5-15 04:12
