查看: 2642|回复: 0
plc锂电池装哪个位置?
发表于 2021-1-18 19:39:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般带有断电保持功能的plc都会有内置电池这种电池来讲寿命比较长,一般是五年左右,不同品牌的PLC电池的安装位置也不相同。我们以下面欧姆龙的PLC为例。
这款PLC安装电池的位置在上半部分,可以看到有个小箭头表示可以按压,Ir以后会自动弹开机盖,然后能够看到有一块可充电的小电池。
在上面机盖部分呢也有相对应的说明,然后寻找相同型号的电池一定要注意电压和接口的类型确保一样以后再进行更换,更换的步骤也一定要严格按照说明书来。
plc锂电池装哪个位置?
大部分的PLC更换电池的时候是需要断电的,还有的更换电池时要先上电,充一会儿电以后再断电更换电池,这样能够有效的保护数据,还有的可以直接换,不需要断电。
所以在更换不同品牌的PLC的时候,一定要注意更换电池的方法,严格按照说明书来操作,避免出现数据丢失或数据错误等情况。
GMT+8, 2024-4-24 18:53
