查看: 5007|回复: 1
变压器油的作用是绝缘和冷却
发表于 2020-7-15 16:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.变压器油是从石油提练的,有两种标号:大庆生产的石蜡基油,新疆克拉玛依生产的环冼烷基油。
2.我亲眼见到修理X光机高压球管的注油,加好油后还要抽真空,目的是起到灭弧作用,以防有打火,这种用途很广!
3.变压器油有较好的散热效果,当我把整流二极管放入玻璃瓶内的油中充电时,瓶子都是热的。你看到变压器外的那么多环形条格是与箱体内的油相连,当变压器发热就通过油流通散热,我家的油汀取暖器就是这个传热原理。
4.变压器油纯净无水无导电物质,绝缘性好,变压器线圈的每匝线间都浸入了油,在无湿度无氧化环境中,绝缘性能一流的。
 楼主| 发表于 2020-7-15 16:18:11 | 只看该作者
变压器油的作用主要有三点:
1、绝缘作用
变压器油本身具有绝缘作用,在浸入一些绝缘材料后,它的绝缘强度就会比空气大很多,而且可以免受潮气的侵蚀。
2、散热作用
变压器在运行的过程中,会产生一些热量,在靠近铁芯和绕组的变压器油遇热膨胀,通过油管上下循环,将热量散发出去,降低变压器的温度。
3、消弧的作用
变压器内部有一个浸在变压器油里的分接开关,在调整电压的过程中会产生电弧。由于变压器油导热性能比较好,在弧光的高温作用下,能分解出大量的气体,而这些气体会产生一定的压力,使弧光瞬间即可消灭。
GMT+8, 2024-4-30 00:41
