查看: 3168|回复: 1
变压器油在变压器里起什么作用
发表于 2017-5-8 20:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用,防止电晕和电弧放电的产生。
(1)增加变压器内各部件的绝缘强度。变压器的油绝缘强度较好,且有流动性,能充满变压器的各部件和任何空间,将空气排出,避免了部件与空气接触受潮,影响绝缘强度,使绕组与绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组与油箱外壳之间保持良好的绝缘。
(2)变压器油使变压器的铁芯和绕组之间得到冷却。变压器运行中,靠近绕组与铁芯的油受热后温度升高,体积膨胀,比重减小而上升,经冷却装置冷却后再进入变压器油箱的底部,从而形成油的循环。在循环过程中,将热量散发给冷却装。
(3)变压器油能使绝缘物(如木质等)保持原有的化学性能和物理性能,使金属(如钢铁等)起到防腐作用。
发表于 2017-5-8 21:16:58 | 只看该作者
好资料  学习了
GMT+8, 2024-4-30 00:44
